夢兮筆談 2010-09-21 08:17:36 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 887查看 5回答
剪力墻中的異型挑檐如何輸入
GGJ2009中在沿外墻剪力墻上每層有一個異型挑檐(裝飾挑檐,共3步,每步外出10CM,每步高度10CM)其鋼筋如何輸入?如在GCL2008中如何輸入?
已采納可以用異形梁定義,非標準鋼筋在梁的其他鋼筋里輸入,也可以直接在單構件里計算。
2010-09-21 11:44:57
定義異形梁,輸入鋼筋,有特殊鋼筋時可在單構件里輸入
2010-09-21 08:34:15
用梁輸入,鋼筋也在梁中輸入。圖形也如此
2010-09-21 08:26:35
可以用新建異形梁來定義并在該定義中直接輸入鋼筋長度即可
2010-09-21 08:30:30
采用異形梁進行繪制,套挑檐定額。鋼筋在單構件里面輸入
2010-09-21 08:19:02
