lihaixia509 2011-03-22 10:52:54 | 河北省 土建算量GCL2013 | 465查看 6回答
廣聯達圖形算量
請問在布置裝修中,定義樓地面構件時,需要輸入塊料的厚度嗎,影響哪些量呢?
(6)
已采納一般在樓地面定義是不用輸入塊料的厚度,應為樓地面做法中大部分是利用面積套定額的,有時需要厚度但是是一些保溫或砂漿的厚的,其厚度都是不一樣的,在套定額是直接用面積乘以厚的就好了。
2011-03-22 11:09:19
請問在布置裝修中,定義樓地面構件時,需要輸入塊料的厚度嗎,影響哪些量呢? 需要
2011-03-22 11:01:25
樓地面一般是按平方計算的,快料的厚度可以按實輸入,也也可不輸入,我認為不會影響其他量。
2011-03-22 11:02:47
不需要定義厚度.. 你套的定額里就包含了厚度 這時你要看是不是你要的厚度,不同的話你要換算厚度 樓地面裝修出的是面積,不過也有算體積的,具體看你們省的定額了
2011-03-22 11:03:17
不用輸入,對計算結果沒有影響。
2011-03-22 11:19:26
1.看一下你們省定額有規定沒有。如果:沒有就不用填厚度,對計算量沒有影響。
2011-03-22 13:53:24
