xiaowupo 2011-06-16 10:08:47 | 河北省 土建算量GCL2013 | 478查看 2回答
2008廣聯達圖形算量
圖形算量中,飄窗怎么定義。怎么在軟件中畫出飄窗
已采納有兩種方法: 一、比較簡單的是建立參數化飄窗。 1、在飄窗里點擊新建參數化飄窗。 2、在彈出的窗口中設置你要的參數。 3、點擊確定,然后點畫上就可以了。 二、組合飄窗。 1、先繪制飄窗中的構件:墻、板(現澆板)、梁、門窗洞、裝修、其他/(建筑面積、保溫層、欄板)、自定義等構件 2、點擊新建組合構建,框選你剛繪制的飄窗構件,設置插入點 3、在彈出的窗口設置名稱,點擊確定即可。 參數化飄窗詳見文字幫助---繪圖輸入----構件菜單----門窗洞菜單-----飄窗 新建組合飄窗詳見文字幫助---繪圖輸入----功能----構件-----新建組合構件
2011-06-16 10:17:23
樓上回答的很準確 參數化飄窗又增加了一種形式,有側板的,相信會滿足您的需求
2011-06-21 12:41:56
