哥哥哈哈 2010-06-29 15:56:22 | 河北省 土建算量GCL2013 | 570查看 8回答
廣聯達圖形算量GCL8.0
我想問一下 廣聯達圖形算量GCL8.0的暗柱怎么找?我怎么沒找到啊。。。
(8)
廣聯達圖形算量GCL8.0的暗柱怎么找? 答;暗柱構件在左導航欄中的"墻構件"下進行查找. 補充回答;我看錯了,你用的圖形算軟件老版本軟件,老版本軟件在圖形算量中沒有專設置暗柱構件,暗柱構件在"柱"中的"框架柱中.
2010-06-29 15:57:41
回答:圖形8.0里在普通柱里新建參數化柱設置定義即可
2010-06-29 16:12:17
圖形算量不必考慮暗柱的。因為都是按剪力墻套定額。 暗柱,只是計算鋼筋設置的。
2010-06-29 16:54:30
我想問一下 廣聯達圖形算量GCL8.0的暗柱怎么找?我怎么沒找到啊。 廣聯達圖形算量GCL8.0的暗柱是在“導航欄”下的“墻”里去找、去定義。
2010-06-30 05:47:58
暗柱在8.0里面是不和·其他柱區分得,要畫就畫在框架柱里面,再根據其他屬性選擇設參數還是自定義屬性,套定額時按照墻來套;2008里面才有暗柱這個構件圖元。
2010-06-30 10:13:05
暗柱在執行定額的時候一般式執行剪力墻的,所以圖形軟件中沒有,而鋼筋軟件中有是因為他的配筋不同。
2010-08-12 19:54:16
暗柱屬于剪力墻的加強構件,在圖形中按剪力墻繪制即可計算砼量。在鋼筋中可在剪力墻構件中找到暗柱并定額鋼筋即可。
2010-07-01 11:23:27
圖形8.0里暗柱直接按普通柱設置定義即可
2010-07-01 14:20:13
