111 2011-03-22 08:21:11 | 廣東省 其他專業(yè) | 1460查看 8回答
08清單計價規(guī)范里面的現(xiàn)澆混凝土樓梯(0104006001和010406002)的相關(guān)項目
在08清單計價規(guī)范里面的現(xiàn)澆混凝土樓梯項目中: 1、計算規(guī)則的描述是:按設(shè)計圖示尺寸以水平投影 面積計算。不扣除寬度小于 500mm 的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不計算。 2、在規(guī)范中對應(yīng)計算規(guī)則的“計量單位”是什么?立方米還是平方米?(一定要是正版的08規(guī)范里面的答案!!!!!) 3、我自己到處查找的清單規(guī)范上樓梯的“計量單位”都是立方米,但是樓梯不是按平方米算嗎? 謝謝大蝦!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(8)
已采納你的這個問題 應(yīng)該是 電子書上的單位M3有誤 權(quán)威出版物 中國計劃出版社出版 2008年9月第一版 書號 1580177.086 GB 50500-2008 工程量清單計價規(guī)范 第60頁 項目編號 010406001、010406002(樓梯)的計量單位是M2 (不是電子書上的M3) 因此標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范沒有問題,是你看到的規(guī)范有誤。
2011-03-22 13:20:24
1、投影面積是這樣計算,但對于體積伸入墻內(nèi)部分是必須要計算的。 2、清單計量單位是平方米,那么清單的綜合單價是由定額子目組成,而定額子目計量單位立方米。 3、如“2”所述。
2011-03-22 08:27:28
我這里有一本清單計價規(guī)范也同樣存在這個問題,這個問題可能是清單計價規(guī)范的存在的一個疑問,也沒有這個問題的解釋,到底是需要換算還是小錯誤,希望編制單位以后能明確此事。
2011-03-22 08:29:37
你好,以投影面積計,對應(yīng)計量單位是平方米,網(wǎng)上下載的電子版08清單上的單位是"立方米"是錯誤的,你找下紙質(zhì)的清單計價規(guī)范看下,上邊的單位與描述就是對應(yīng)的"平方米(m2)" "1527617
2011-03-22 08:32:06
在08清單計價規(guī)范里面的現(xiàn)澆混凝土樓梯項目中: 1、計算規(guī)則的描述是:按設(shè)計圖示尺寸以水平投影 面積計算。不扣除寬度小于 500mm 的樓梯井,伸入墻內(nèi)部分不計算。 2、在規(guī)范中對應(yīng)計算規(guī)則的“計量單位”是什么?立方米還是平方米?(一定要是正版的08規(guī)范里面的答案!!!!!)當(dāng)然是平方米。但清單中還真寫的是立方米。見下面的圖 3、我自己到處查找的清單規(guī)范上樓梯的“計量單位”都是立方米,但是樓梯不是按平方米算嗎? 我覺得應(yīng)該是印錯啦。根據(jù)上面的計算規(guī)則“按設(shè)計圖示尺寸以水平投影 面積計算”水平投影面積只能計算出平方米,不能計算出立方米的。所以我說是印錯啦。你按平米計算就行。<p><img src='http://img.fwxgx.cn/downfile//question_answer/1692650_1.jpg' border='0px'/></p>
2011-03-22 08:31:10
打0757-83308060問問客服技術(shù)人員
2011-03-22 09:24:06
可以很確定的是你們那的書是印錯了,我們的清單規(guī)范上就是m2,你還是按照投影面積計算就行了,或者將問題反映給你們那的定額站!
2011-03-22 11:48:21
08清單規(guī)定沒有錯。清單的單位是m2,在你套定額是將樓梯間的所有的休息平臺、梯級、梯梁的混凝土量加起來套樓梯的子目(單位m3)。
2011-03-23 10:39:31
