花生米 2011-03-21 16:05:19 | 湖北省 其他專業(yè) | 801查看 3回答
如何在剪力墻上畫填充墻
剪力墻上有一條圈梁,然后在梁上畫填充墻時(shí)軟件就提示說(shuō)同類構(gòu)件位置重合,這是什么原因,應(yīng)該如何畫?請(qǐng)各位專家指導(dǎo)一下!
已采納要看一下圈梁的下邊是不是已經(jīng)繪制的墻體,或者繪制的這個(gè)填充墻的標(biāo)高與其他樓層的墻體標(biāo)高有重疊部分,因此就繪制不上去。 鋼筋10.0中同一個(gè)地方無(wú)法繪制兩個(gè)墻體,即使標(biāo)高沒(méi)有重合都不能繪制。
2011-03-25 10:44:04
你把所要畫的墻在屬性編輯中有“類別”這項(xiàng)選為“填充墻”,這樣就可以在剪力墻的位置畫了 如果是這樣的話,就只能通過(guò)畫分段墻來(lái)布置了,修改剪力墻和砌體墻的標(biāo)高即可
2011-03-21 16:36:34
你把填充墻的底標(biāo)高改為圈梁的頂標(biāo)高試試,不過(guò)在鋼筋2009中在剪力墻上也可以直接畫填充墻,這是新增的功能。
2011-03-21 16:14:20
