藍蝶 2008-12-30 17:54:57 | 湖北省 其他專業(yè) | 260查看 13回答
如何在暗柱之間畫剪力墻?/
None
(13)
已采納應(yīng)該先繪制剪力墻構(gòu)件再繪制暗柱,暗柱是剪力墻的一部分是依附在剪力墻上的
2008-12-30 17:57:30
按設(shè)計圖紙直接畫定義好的剪力墻構(gòu)件.
2008-12-30 17:56:37
請你按設(shè)計圖紙直接正常繪制定義好的剪力墻構(gòu)件便可以了.
2008-12-30 18:06:56
按圖紙設(shè)計,按捕捉到的交點去畫就可以了
2008-12-30 18:11:26
支持樓6(藍天)的說法
2009-01-01 15:29:32
最好是先畫剪力墻,后畫暗柱。暗柱要含在剪力墻中。
2008-12-31 08:49:19
答: 1.畫圖順序是先畫剪力墻--暗柱,若在剪力墻任意位置布置暗柱--做條輔助軸線(暗柱中線),就好布置暗柱了。 2.暗柱是剪力墻的一部分是依附在剪力墻上的,所以要先繪制剪力墻,后繪制暗柱。 3.剪力墻與暗柱之間鋼筋的扣減關(guān)系,軟件會自動扣減計算的!
2008-12-31 08:52:49
先定義剪力墻畫上墻體,再定義好暗柱構(gòu)件,在交點處繪制上就可以了 .
2008-12-30 18:18:26
(1)如果剪力墻中有暗柱,則應(yīng)該既畫暗柱又要畫剪力墻(并且暗柱還應(yīng)該畫在剪力墻內(nèi)),因為暗柱和端柱等屬于剪力墻的加強構(gòu)件,剪力墻的水平鋼筋需進入暗柱且伸至柱邊緣再彎錨入端柱及暗柱內(nèi),所以兩者都要畫才能準確計算鋼筋工程量的。 (2)整個剪力墻都是暗柱,就不需要繪制剪力墻,因為全部都是暗柱了就沒有剪力墻了,當然也就沒有水平筋了,而由暗柱的混凝土、縱筋和箍筋等組成其豎向承重構(gòu)件,它遠比剪力墻的承重能力及剛度好,所以它是不存在少算鋼筋的。
2008-12-30 18:30:50
畫圖順序是先畫剪力墻--暗柱 在剪力墻任意位置布置暗柱--做條輔助軸線(暗柱中線),就好布置暗柱了。
2008-12-30 18:36:54
先畫好剪力墻,再畫暗柱
2008-12-30 19:55:36
暗柱中到中就行了!軟件自動扣減!
2008-12-30 20:37:50
你是計算鋼筋,還是圖形算量,如果是算鋼筋兩樣都得畫,如果是圖形算量,你可以將按柱和剪力墻看著是一種構(gòu)件,按剪力墻直接布上就行了
2009-01-05 14:12:56
