jy****@sina.com 2013-07-14 21:54:12 | 湖北省 其他專業 | 9799查看 3回答
如何計算剪力墻上拉鉤的個數
剪力墻的拉鉤呈梅花布置,如何計算所需的拉鉤的個數?并且判斷布置是否均勻正確?
剪力墻的拉鉤呈梅花布置,可以在節點設置(墻身拉筋布置構造)中選擇梅花布置就行。 手工計算方法是,墻的長度和高度各除以間距的1/2,然后再讓長度跟數乘以高度跟數就是本剪力墻的拉筋數量
2013-07-15 08:58:43
這個東西不要理解的太機械化,一般來講為方便施工、檢查、結算,甲乙雙方應該挑選幾處比較有代表性的墻片,繪制出拉鉤布置圖,以避免各方產生爭議。另外軟件和圖集上都有典型的布置節點供選用。
2013-07-14 23:21:35
手工計算方法是 墻的長度和寬度 除以間距+1 將 兩個方向的數量 相乘的 積 即是 拉筋數量
2013-07-15 07:57:59
