teel 2011-03-21 09:51:01 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1034查看 3回答
圖形導(dǎo)入計價后,含量:混凝土(制作)的單價怎么為0?
請教老師:圖形導(dǎo)入計價后,含量:混凝土(制作)的單價怎么為0? 在圖形中已有選擇混凝土標號的了! 附圖:
A4-5不用乘以1.01,這是2010定額,不是06那樣,混凝土要點擊那里選擇圖紙要求的混凝土類型,選了就自動會乘以1.01的,所以不用自己乘
2011-03-21 19:53:51
一般如果主材關(guān)聯(lián)了定額,那定額里面是已經(jīng)包括了主材的價格了的。如矩形柱,套入清單后,點擊插入清單,就會彈出一個窗口,見圖一,這就是混凝土(制作)的定額,主材的混凝土(制作)已經(jīng)關(guān)聯(lián)到這條定額里面來了,會有個紅色的標記。 如果沒有關(guān)聯(lián),就不會紅色的標記,就依據(jù)實際自己輸入價格。 如果滿意,請盡快采納答案,如果不滿意,請繼續(xù)提問
2011-03-26 18:32:47
你看是不是商混之類的
2011-03-21 10:06:27
廣東定額中,從圖形算量導(dǎo)入計價軟件,混凝土價為空,該怎么調(diào)呢?
你好,廣東定額中,我在圖形算量中套了定額了,但從算量軟件導(dǎo)入計價軟件時,混凝土有工程量,但相關(guān)單價為空,該怎么調(diào)呢?是手動調(diào)嗎?
廣東定額。 單位工程自檢后,顯示 含量:混凝土(制作) 未計價材料=0 請問使用商品砼,含量:混凝土(制作)的單價就是0? 還有一個就是,一些未計價材料,比如砂漿,是不是要去查信息價然后自己填進去?
從算量導(dǎo)入到計價軟件中,混凝土等級怎么導(dǎo)入。如C25矩形柱,有清單,矩形柱的定額但是混凝土等級沒有 ,為(含量:構(gòu)件混凝土(制作))
清單計價系統(tǒng)3.0導(dǎo)入EXCEL表格之后單價為0,請問怎么辦?在線等。。。。。。。。。。。急急急!!!!!!!!!!
在清單計價3。0中,我導(dǎo)入了圖形算量的工程量清單量,并且在圖形里面已經(jīng)套了定額,但在清單計價3。0里t
