Mr.Dai 2013-10-13 17:06:57 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 732查看 3回答
商品砼問題
廣東定額。 單位工程自檢后,顯示 含量:混凝土(制作) 未計價材料=0 請問使用商品砼,含量:混凝土(制作)的單價就是0? 還有一個就是,一些未計價材料,比如砂漿,是不是要去查信息價然后自己填進去?
含量是需要考慮損耗的,每個地區不一樣,但是商品砼和現場攪拌砼的損耗應該是一樣的,(這個需要你再確認,確認后,填入正確的含量值。)
商品砼如果是甲供材,那么就不用填寫價格,如果是施工方自行采購,那就要查詢商品砼的信息價,在填寫進去就行了,砂漿一般是現場攪拌的,在定額里選好砂漿配比后,再在人材機匯總頁面,分別按照信息價填寫水,沙子,水泥的價格。
(((恩,是的,用商品砼,自然就不用制作了。)))
2013-10-13 17:13:55
是的,未計價材料就需要自己輸入單價的。
2013-10-13 17:10:55
單位工程自檢后,顯示 含量:混凝土(制作) 未計價材料=0 請問使用商品砼,含量:混凝土(制作)的單價是定額取定價。 一些未計價材料,比如砂漿,不是要去查信息價然后自己填進去,是在定額價欄填寫定額取定價、在市場價欄填寫信息價。
2013-10-13 20:23:38
