掛老襯 2010-11-19 22:29:41 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 373查看 2回答
清單計價系統的疑問
清單計價系統3.0導入EXCEL表格之后單價為0,請問怎么辦?在線等。。。。。。。。。。。急急急!!!!!!!!!!
已采納是選擇相應的表格導入嗎? “是啊,但是沒有出現單價,是不是要自己匯總工程量,才可以統一套價?如果梁板和柱子等,分別用2個表格列出工程量,再導入,可以嗎?”你這問的應該是說圖形算量的問題了吧。對圖形算量在定義構件時,是必須要套上相應的做法,經過匯總計算后,才有你需要的相應工程量。
2010-11-19 22:32:27
用表格做的價是不能導入軟件的,只能導入清單,需要自己再按照定額重新組價
2010-11-20 12:39:57
