liulhy 2011-03-21 09:47:47 | 河北省 其他專業 | 682查看 3回答
梁下部鋼筋標注問題
框架梁的下部鋼筋圖上標注為:2C25/6C25/6C28/6C28,這個標注是代表四層嗎?廣聯達上怎么標注?問題補充:2C25/6C25/6C28/6C28這個廣聯達上是不能直接標注上的.
是四層,你可以按圖上的方式直接輸入2C25/6C25/6C28/6C28
2011-03-21 09:49:40
在梁的原位標志里面。
2011-03-21 09:51:21
框架梁的下部鋼筋圖上標注為:2C25/6C25/6C28/6C28,這個標注是代表四層嗎?廣聯達上怎么標注? 回復:可以按圖紙標注,也可以標注成8C25+12C28
2011-03-21 10:00:54
