coffee 2011-08-12 08:57:49 | 河北省 其他專業 | 583查看 4回答
梁下部鋼筋布置
梁下部鋼筋為2B20/2B25,是否可以在下部鋼筋通長筋中輸入2B20/2B25?問題補充:能不能帶“/”輸入 。原位標注在下部鋼筋通長筋中輸入和在下部鋼筋中輸入軟件計算上有多大區別?
已采納是需要帶“ /” 這輸入, 在集中標注中核原位標注中是有區別的,如果是集中標注那么就是多跨通長,在原位標注上的信息,那么它就是相應跨的通長鋼筋。
2011-08-12 09:26:52
如果是梁跨就不行,要在下部鋼筋中輸入,通長筋是整個梁通長布置的。
2011-08-12 08:59:19
是梁下部的通長鋼筋,如果是集中標注那么就是多跨通長,在原位標注上的信息,那么它就是相應跨的通長鋼筋。
2011-08-12 09:00:23
直接在下部通長筋處輸入2b20/2b25即可。
2011-08-12 09:11:26
