lele 2010-03-19 16:10:20 | 河北省 其他專業 | 787查看 2回答
梁的鋼筋標注問題
新手,請各位多多指教: 1、怎么樣去除梁上面顯示的箭頭?。? 2、鋼筋標注以原位標注為主是吧?例如: 集中標注:通常筋2c25,到集中標注時變為4c25,我應在集中標注的小框中輸入4c25是嗎??如果這再附加一根架力筋而集中標注中沒有,我應在小框里標注為4c25+(1c14)對嗎? 當對梁的截面尺寸進行了原位標注,改后尺寸與原尺寸不同,可圖上大小沒變,對嗎?
已采納1、怎么樣去除梁上面顯示的箭頭??? 按Tab 上面的鍵 2、鋼筋標注以原位標注為主是吧?例如: 集中標注:通常筋2c25,到集中標注時變為4c25,我應在集中標注的小框中輸入4c25是嗎??如果這再附加一根架力筋而集中標注中沒有,我應在小框里標注為4c25+(1c14)對嗎? 是以原位標注為準的。是這樣輸入的 當對梁的截面尺寸進行了原位標注,改后尺寸與原尺寸不同,可圖上大小沒變,對嗎? 圖元大小沒變,你可以查看下鋼筋量是否正確。(實際上是正確的)
2010-03-19 16:14:12
1、梁上面顯示的箭頭,是畫圖方向,不影響工程量計算。 2、鋼筋標注以原位標注優先。例如: 集中標注:通常筋2c25,到集中標注時變為4c25,應在集中標注的小框中輸入4c25。如果這再附加一根架力筋而集中標注中沒有,我應在小框里標注為4c25+(1c14)。正確 當對梁的截面尺寸進行了原位標注,改后尺寸與原尺寸不同,在GGJ10.0中圖上大小沒變。在GGJ2009中圖上會變化。
2010-03-19 16:16:26
