張迎影 2014-06-18 16:13:31 | 河北省 云翻樣 | 703查看 1回答
鋼筋算量問題
請(qǐng)問大家,我在廣聯(lián)達(dá)里算這部分的鋼筋的時(shí)候,怎樣設(shè)置呢?問題補(bǔ)充:側(cè)壁的鋼筋設(shè)置 ,是怎樣設(shè)置呢?
答:上面用筏板,設(shè)置U封口。下面用下柱墩。試一試,看效果。
2014-06-18 16:42:56
老師你好!在鋼筋算量2013中,自定義的線、面、點(diǎn)構(gòu)件鋼筋輸入后,為什么不能在鋼筋的三維中看到呢?是不是自定義的構(gòu)件就不能三維呢?
老師你好!在鋼筋算量2013中如何在自定義線、面、點(diǎn)里找到鋼筋編輯這個(gè)界面呀?如何能看到鋼筋三維呢?
廣聯(lián)達(dá)鋼筋算量軟件查看柱鋼筋時(shí),有層高-節(jié)點(diǎn)高,請(qǐng)問,節(jié)點(diǎn)高是從哪里得來的
