sunshanshan 2011-03-19 15:17:28 | 陜西省 其他專業 | 1378查看 6回答
一般情況下,預制過梁是否套運輸?為什么?
(6)
已采納一般情況下,預制過梁是否套運輸?為什么? 一般情況下,預制過梁是否套運輸這要看你所購買的預制過梁的價格是否包括了運費,如果不包括運費,那就要計取相應的運費的。
2011-03-19 15:23:31
分場內預制和場外預制。不過一般都是場內預制,則不需要套運輸。如果是場外預制,就要看單價中是否含運費了。
2011-03-19 15:32:44
一般情況下,預制過梁是否套運輸關鍵是看你是現場預制,還是工廠預制。只要是工廠預制就要套運輸。
2011-03-19 15:56:01
不要套預制,現場預制好了
2011-03-19 15:20:50
一般情況套運輸;如果是圖集的標準預制過梁,預制構件廠都集中預制,費用低;
2011-03-19 15:54:36
一般情況下,預制過梁不需要套運輸,因為一般均在現場制作。
2011-03-19 15:29:38
