mijuj 2010-02-05 11:13:42 | 陜西省 其他專業 | 679查看 6回答
一般磚混結構過量是預制還現澆?都套什么定額子目呢?
(6)
已采納有現澆的有預制的,你看一下門窗洞的標高是否在圈梁底下,如果沒有在則是預制過梁,如果在就是圈梁兼過梁的,門洞口上側的圈梁套過梁定額,如果是現澆過梁就套現澆過梁和模板的子目,預制過梁就套預制過梁的制作、安裝、模板子目
2010-02-05 11:20:31
我們這一般都是現澆的
2010-02-05 11:18:32
過梁預制的為優先,因為它好施工,省模板,因條件限制不能預制是就采用現澆。預制過梁套的子目:制作、模板、鋼筋、安裝、運輸、灌縫。
2010-02-05 11:30:48
要看過梁的具體位置,同一棟建筑位置不同,過梁形式也不一樣。一般在過梁兩端能夠滿足240MM就可以采用預制過梁,這樣可以連續施工施工中;但是如果不能滿足兩端240mm搭接要求就要采取現澆了,如門窗口一側有柱子。套定額如果是現澆過梁就要用現澆混凝土的梁和模板子目。如果是預制過梁套預制過梁的制作、安裝、模板子目。另預制過梁非常有利于施工,實際施工中要盡量用預制過梁。
2010-02-05 11:40:52
一般磚混結構過量是預制還現澆?都套什么定額子目呢? 一般磚混結構過梁是預制還現澆要看設計了,是預制的就套預制過梁定額子目。 是現澆的就套現澆過梁定額子目。
2010-02-05 12:25:09
一般磚混結構門窗過梁是按預制,若與構造柱或圈梁距門窗頂高度小于60,按現澆
2010-02-05 14:49:15
