kiko 2014-08-04 09:12:52 | 陜西省 其他專業 | 10945查看 4回答
合同上未明確規定哪些材料需要認質認價?請問一般情況下哪些材料可以認價呢?
合同上未明確規定哪些材料需要認質認價?
一般情況下信息價上沒有的材料、價格較高的材料是需要讓建設方認價的。
2014-08-04 09:16:50
一般是三大主材及 用量較大材料需要認價的。
2014-08-04 09:17:03
主材需要認價
2014-08-04 10:02:45
如果是招投標項目,合同范圍內的工程內容,甲方沒有指定品牌,均不用認價,除非是主要材料價格漲跌超過合同約定,就應該認價了,此情況可能需要計算風險范圍外±價差。
2014-08-04 14:22:09
