lx 2011-03-18 17:41:06 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 891查看 4回答
構造柱 顯示長度錯誤
構造柱 顯示長度錯誤 請輸入不帶參數或者帶鋼筋直徑D的合法計算式
您輸入的鋼筋信息有錯誤的符號,你可以對照圖紙檢查下!
2011-03-21 10:05:55
輸入的信息由錯誤,檢查修改。
2011-03-18 18:28:45
因為你的構造柱的截面尺寸和鋼筋信息輸入的不正確,檢查修改一下就可以了
2011-03-18 17:50:06
首先檢查一下柱子的信息有沒有輸入正確,如果是正確的,還是出現這樣的問題,把這個柱子的定義及圖元刪除,重新畫一個
2011-03-18 18:01:51
