. 。So Far 2011-03-18 09:57:26 | 山西省 其他專業 | 5627查看 3回答
屋面坡度為i=1:15,算防水怎么算呀
屋面坡度為i=1:15,應該屬于平屋面呀 ,是不是算投影面積乘以延長系數(山西)》 還有找平,屋面上的東西是不是都是這樣
已采納定額計算規則 二、卷材屋面坡度在15度以下者,為平屋面;超過15度時,人工乘以系數1.18。定額內已包括刷冷底子油一遍。 這個屬于坡屋頂注意人工乘以系數的。 利用勾股弦定理計算出坡長或者利用坡度系數計算出坡長,然后分別乘以保溫層厚度和防水寬度套取相應的子目。
2011-03-18 11:51:01
這個坡度系數 只是用保溫材料找坡產生的,找平層按水平投影面積計算 防水按水平投影面積計算。另外算上上翻面積 250mm高 那就根據定額規則要求計算系數
2011-03-18 09:58:52
這是斜屋面了,也就是當的屋面板延長15米時,就抬高1米,它是不可能用砼之類進行找坡,必須是結構找坡。相應屋面的構件計算,是按延長系數計算。
2011-03-18 10:10:17
