  • 如何計算實際的屋面防水卷邊高度。
    手工計算屋面防水時,有三種:單面找坡、雙面找坡和四面找坡。1、單面找坡防水層的卷邊高度:例如坡度2%,卷邊高度=【0.25+0.25*(寬度/2*0.02)】/2,這要計算是否正確,四周都是這么高? 2、雙面找坡和四面找坡是否女兒墻只卷起250高就可以了?還是比250還要大點。具體如何計算
    問題補充:俺是手工算量,現在要提料,老板開玩笑說,提少了運費我出,提多了俺得吞了。
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,如果單面坡度就是乘以平均厚度,卷起高度:圖紙有規定的按圖紙規定,這個一般在外檐詳圖上能看到,沒規定的按250計算。 雙面和四面找坡的都是求平均值,不過我平時也沒有計算這么仔細。
    2009-06-07 14:23:31
  • 軟件就自動給你算好了,按250
    2009-06-07 16:23:29
  • 可以根據實際用單邊設置防水卷邊高度.
    2009-06-07 16:42:43
  • 有女兒墻層面要有上返卷邊,一般按250計算。
    2009-06-13 07:20:22
  • 手工計算屋面防水時,有三種:單面找坡、雙面找坡和四面找坡。1、單面找坡防水層的卷邊高度:例如坡度2%,卷邊高度=【0.25+0.25*(寬度/2*0.02)】/2,這要計算是否正確,四周都是這么高? 2、雙面找坡和四面找坡是否女兒墻只卷起250高就可以了?還是比250還要大點。具體如何計算,如果圖沒規定,常為反高300計算
    2009-06-07 13:49:52
  • 卷邊高度一般都按圖集或圖紙建筑圖中要求的高度-防水下面做法的厚度,如果有找坡一般按找坡的平均厚度扣減
    2009-06-07 13:50:43
  • 屋面中應該能設置卷邊的高度吧
    2009-06-07 13:55:03
  • 沒必要那么較真的計算 你算的忒細致了點。我們一般都是按照0.25m 高度 然后乘以個長度 就可以了。 也許我做的有點不細致 但是至今為止 好像大多數人都這么做。呵呵
    2009-06-07 14:14:18
  • 是啊,卷邊的高度你按圖紙要求計算就行了,沒的必要計較太多。做工程預算不是做會計,要一點不差。
    2009-06-07 14:20:11
  • 回答:屋面防水卷邊高度按照規范規定是卷起高度不的小于250mm,但實際施工有時候往往比這個高,這個應該按照實際施工情況辦理簽證單進行據實結算,不然工程結算是對方只給你算250mm。這樣施工單位有時候就會吃虧。
    2009-06-07 14:30:52
  • 坡屋面時只有山墻或有女兒墻處屋面要有卷邊。至于高度如果圖紙沒有明確說明,一般按250mm計算。
    2009-06-08 10:08:27
主站蜘蛛池模板: 宜都市| 石嘴山市| 太保市| 南丹县| 彭州市| 万年县| 大安市| 米林县| 阿图什市| 潼关县| 伊吾县| 阜宁县| 微山县| 榕江县| 霍林郭勒市| 平乐县| 井陉县| 建昌县| 灵璧县| 海淀区| 巴林右旗| 昭平县| 宜章县| 三穗县| 珠海市| 隆子县| 宣武区| 定日县| 合山市| 荥阳市| 浠水县| 兴业县| 靖边县| 岚皋县| 宜章县| 全椒县| 颍上县| 承德县| 荃湾区| 工布江达县| 齐河县|
