噯の僦媞伱 2011-03-18 09:25:44 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 528查看 2回答
關于鋼筋信息設置
圖紙設計中,在四棱錐臺截面條基中,受力筋有兩行即下部為B14@100,上部為A10@150;分布筋也兩行,即下部為A8@200,上部也為A8@200。在屬性編輯中手里筋與分布筋怎么設置?問題補充:上面的鋼筋信息怎么輸入,受力筋輸入B14@100/A10@150 分步筋輸入A8@200/A8@200 如果這樣輸入的話,鋼筋量只有受力筋B14和A10的鋼筋量,沒有分布筋的量。但是受力鋼筋量不準確,因為四棱錐臺截面條基下部受力鋼筋長度長于上部受力鋼筋。請問專家怎么處理???
已采納你好,如果是矩形條基,用"/"線隔開輸入,前者為下部鋼筋,后者為上部鋼筋即可,但四棱錐臺截面條基的話,建議按底部截面建立條基單元輸入下部鋼筋,再按頂部截面定義一個條基單元輸入上部鋼筋信息,只要條基的總高度是正確的,那上邊構件的錨固就是對的,導入圖形再修改截面即可 就是把四棱錐臺截面的條基單元分成兩個單元,兩個單元的總高度等于四棱錐臺截面條基單元的高度,可以變成矩形單元輸入,只要截面對了,鋼筋量就對了,有點麻煩的是導入圖形后得重新定義條基單元
2011-03-18 09:41:18
在受力筋欄輸入受力筋,在分布筋欄輸入分布筋。 下部受力筋輸入B14@100 分布筋A8@200; 上部受力筋輸入A10@150分布筋A8@200; 上部受力筋,在其他鋼筋欄輸入。
2011-03-18 09:30:51
