MEQ 2018-04-09 10:33:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5234查看 4回答
怎樣設置:點擊鋼筋構件,在構件上顯示所有鋼筋信息
補充問題:不是編輯信息,是查看!昨日還可以把點擊到的所有構件,詳細信息都能顯示出來,比如點擊每道梁后,每道梁上都顯示出它詳細信息
補充問題:已經重啟后解決完了,
匯總計算之后選擇構件然后編輯鋼筋就可以看到所有鋼筋信息和量
2018-04-09 10:36:32
按SHIFT+構件名稱,比如柱按shift+z
2018-04-09 10:40:16
你F12鍵,在顯示圖元名稱中勾選梁確定后就顯示了。
2018-04-09 11:13:19
重啟解決了,不是編輯,不是顯示所有,是顯示點擊到的
2018-04-09 11:28:15
