moxiao1208 2010-09-21 11:02:04 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 333查看 9回答
關于鋼筋的信息???
我習慣先畫圖, 最后再改參數,比如鋼筋是否搭接,混凝土級別,彎鉤什么 的,這樣可以不 就是工程設置里面的東西,最后改的可以不
(9)
已采納先修改與后修改要看情況而定: 1、一個人完成的工程,先修改與后修改是一樣的,但是通常情況下先修改,以防止忘記修改了。 2、多人合作完成的工程 一定要“后修改”,以防止鋼筋工程無法合并。切記切記?。?!
2010-09-21 11:20:03
可以最后更改,只是這樣容易亂,原因鋼筋的搭接,錨固,節點設置都會影響到鋼筋的工程量,并且量比較大,所以對于鋼筋的每一個節點都應該仔細的更改
2010-09-21 14:35:11
你好:你的習慣先畫圖,這樣也沒有什么不對,不過最好還是要把習慣改過來,因為有些節點匯總后的屬性是改不過來的,就和人的生物中一樣,老是翻來翻去總會出點事的。免得日后又麻煩。
2010-09-21 14:11:35
沒問題。只是對于某個構件的個別屬性,在修改時就選中后再來修改,這樣才會有效。
2010-09-21 11:13:31
最后再改參數,比如鋼筋是否搭接,混凝土級別,彎鉤什么 的,這樣可以不 就是工程設置里面的東西,最后改的可以不??梢缘?,我也是這樣做的,鋼筋不會少算的。
2010-09-21 11:26:15
可以,完全沒有問題。
2010-09-21 11:43:20
可以先畫,在工程設置里面修改,是對整個工程而言的。 你可以看一下,你修改了以后,匯總計算,鋼筋量就會變化的。
2010-09-21 11:03:10
這些參數鋼筋是否搭接,混凝土級別,彎鉤什么可以最后修改,不會影響鋼筋量。
2010-09-21 11:03:57
計算設置參數只要按照設計要求修改即可,先修改與后修改都是可以的。匯總計算前修改即可,軟件即可按照當前設置的計算設置等參數計算的
2010-09-21 11:06:42
