  • 河北2008定額中鋼筋搭接方式
    河北2008定額中有這么一句話:“5.鋼筋是以手工鐵絲綁扎,部分電焊及點焊編制的,實際施工不同時,仍按項目規(guī)定計算;若設(shè)計規(guī)定鋼筋搭接采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭者按設(shè)計規(guī)定套用相應(yīng)項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直螺紋鋼筋接頭套用錐螺紋鋼筋接頭項目。”是不是指無論現(xiàn)場使用什么類型的接頭,都按綁扎計算???急,求助!!!
    問題補充:是這樣的,我們圖紙設(shè)計沒有規(guī)定用什么接頭方式,我們鋼筋甲供,現(xiàn)場用的電渣壓力焊,我們想按綁扎接頭算,可以以這一條做依據(jù)嗎?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 還是看設(shè)計要求呀,若設(shè)計規(guī)定鋼筋搭接采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭者按設(shè)計規(guī)定套用相應(yīng)項目,有了接頭就不再計算鋼筋搭接 按規(guī)定是需要計算接頭,不能計算搭接的,具體到工程,可以想其他辦法了
    2011-03-18 09:23:39
  • 河北2008定額中有這么一句話:“5.鋼筋是以手工鐵絲綁扎,部分電焊及點焊編制的,實際施工不同時,仍按項目規(guī)定計算;若設(shè)計規(guī)定鋼筋搭接采用氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓鋼筋、錐螺紋鋼筋接頭者按設(shè)計規(guī)定套用相應(yīng)項目,同時不再計算鋼筋的搭接量。直螺紋鋼筋接頭套用錐螺紋鋼筋接頭項目。”是不是指無論現(xiàn)場使用什么類型的接頭,都按綁扎計算???急,求助!!!不是的,按實際使用的計算。手工綁扎的不用調(diào)整按定額。如柱搭接使用的是電渣壓力焊就套用相應(yīng)的電渣壓力焊接頭項目。用時不用計算接頭的搭接鋼筋量因為是對接的。 是這樣的,我們圖紙設(shè)計沒有規(guī)定用什么接頭方式,我們鋼筋甲供,現(xiàn)場用的電渣壓力焊,我們想按綁扎接頭算,可以以這一條做依據(jù)嗎?沒有依據(jù),一般直徑16以上的包括16的用機械連接,而直徑14以下及14的用綁扎搭接。
    2011-03-18 09:25:08
  • 根據(jù)施工方案里描述的搭接方法計算,因為施工方案的經(jīng)過甲方和監(jiān)理審批的,是甲方、監(jiān)理、施工單位三方認可的。也可以按現(xiàn)場實際的做法,現(xiàn)場采用什么搭接方式你就按什么類型套取定額。
    2011-03-18 09:42:36
  • 我建議你 可以采取 施工采取其他特種連接鋼筋的方式找甲方要錢,機械的按差費,特種接頭的人工費。其他的 上面說的很全面了
    2011-03-18 10:10:50
  • 不是的,既然實際當(dāng)中是按照電渣壓力焊就只能按電渣壓力焊了,你按照綁扎來報預(yù)算的話,甲方也不會同意的
    2011-03-18 09:36:10
  • 按照以審批的施工組織設(shè)計上的鋼筋連接方式計算,一般鋼筋直徑14以上的豎向鋼筋全部采用電渣壓力焊!
    2011-03-18 13:58:51
  • 不是的,現(xiàn)場采用什么搭接方式你就按什么類型套取定額,不同方式的搭接方式價格差異是比較大的。主要還是看設(shè)計要求采用什么方式。
    2011-03-18 09:24:19
  • 不是的 氣壓力焊、電渣壓力焊、冷擠壓套筒、錐螺紋、直螺紋按接頭計算套用鋼筋接頭定額 其他的按搭接計算鋼筋量合并的鋼筋總重量里
    2011-03-18 09:25:19
  • 不是的應(yīng)該以現(xiàn)場為準
    2011-03-24 13:13:53
  • 這個問題的關(guān)鍵是你要清楚電渣壓力焊節(jié)省鋼筋了,如果甲方不同意按綁扎算,電渣壓力焊應(yīng)當(dāng)由甲方承擔(dān)費用;如果甲方要求按綁扎算,那么實際省下來的鋼筋由施工方受益。
    2011-03-24 15:36:56
  • 您好,您自己需要清楚現(xiàn)場的鋼筋處理形式,做好和甲方溝通,因為這筆費用是甲方承擔(dān)的,需要確定甲方同意哪種鋼筋形式。
    2011-10-10 16:53:05
主站蜘蛛池模板: 西安市| 徐州市| 德钦县| 道真| 剑河县| 黄骅市| 敦煌市| 新晃| 苍梧县| 凤山市| 方山县| 海口市| 芒康县| 千阳县| 盐源县| 石景山区| 辉县市| 海口市| 湘潭县| 泰安市| 郸城县| 漳平市| 乐陵市| 友谊县| 西乌珠穆沁旗| 泽州县| 宝应县| 怀安县| 基隆市| 蒲城县| 仙桃市| 富阳市| 通辽市| 苗栗县| 阆中市| 焦作市| 天气| 波密县| 灌阳县| 瑞金市| 香河县|
