  • 本工程為2008清單計價,在鋼筋結算時,遇到下表內項目特征描述、計價規則描述,結算鋼筋算搭接嗎?
    本合同為清單計價,其中鋼筋清單,項目特征描述為:1.鋼筋種類、規格:鋼筋綜合 2.搭接方式:綜合考慮 , 3.其它要求詳見招標文件、設計及相關規范。工程量計算規則描述為:按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論質量計算。請問:(1)在結算時,鋼筋工程應該計算搭接長度嗎?(2)甲方以項目特征里描述了搭接方式綜合考慮為由,結算量不計算搭接,請問怎么說服他們?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 這應該是投標時的投標方自行考慮的,由于項目特征寫的太模糊,綜合考慮,甲方也就相當于投標方已自行考慮。
    2016-04-30 08:59:29
  • 建設部標準定額研究所關于“《建設工程工程量清單計價規范》有關問題解釋答疑”中明確,“鋼筋的搭接、彎鉤等的長度,招標人均應按設計規定計算在鋼筋工程數量內”故搭接接頭是要算的。
    2016-04-30 08:35:44
  • (1)在結算時,鋼筋工程計算清單量時是不計算搭接長度,按設計圖示尺寸計算;但清單下套定額時定額工程量要根據定額計算規則執行,如果定額計算規則允許計算鋼筋搭接長度時計算,否則不計算。
    (2)甲方以項目特征里描述了搭接方式綜合考慮為由,結算量不計算搭接。說服他們必須依據國家規范、文件,應根據《清單工程量計價規范》和《定額計算規則》為依據。也可以讓對方提供不計算搭接的國家規范或文件。
    2016-04-30 08:41:48
  • 1.在結算時,清單量以圖示鋼筋長度乘上理論重量,不計算搭接量,在定額組價時,應考慮計算鋼筋搭接量。或按頭量。
    2016-04-30 07:27:48
  • 你好:設計圖紙有的搭接應該計算,其他(規范要求的)不喲個計算工程量。
    2016-04-30 11:26:45
  • 你好,清單計算規則明確按圖示尺寸凈量來計算工程量,那么搭接鋼筋這部分的費用應該你投標報價的時候考慮,也就是體現在價格中,現在結算時清單工程量就是按計算規則的。
    2016-04-30 11:13:40
  • 一、08清單中鋼筋搭接問題說的算是清楚的。
      1、附錄A(建筑工程)中,有鋼筋工程的清單項,其計算規則為:“按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論質量計算”。也就是:設計規定了要搭接的,要計算其搭接長度;沒有設計搭接的,不計算搭接長度。
      2、附錄D(市政工程)中,也有鋼筋工程的清單項,最后有文字說明:“鋼筋、型鋼筋工程量計算中,設計注明搭接時,應計算搭接長度,設計未注明搭接時,不計算搭接長度。”這相當于是附錄A和附錄D的相互印證!
      綜上可知:08工程量清單編制時鋼筋工程量是否含搭接長度:要根據設計圖紙而定。結算時則按相同口徑計算。
    二、清單特征中的2.搭接方式:綜合考慮”,則說明編制時是考慮了搭接的,清單單價中包含了搭接的費用。
    但是固定單價計價模式中,鋼筋的工程量是可以調整的,所以采用綁扎和焊接方式搭接的鋼筋應該計算搭接長度。而采用套管或電渣壓力焊等機械連接方式,這種搭接是要另外計取費用的,按照清單特征,單價中已經包含,不可以再計取。
    2016-05-03 23:18:53
主站蜘蛛池模板: 襄城县| 定结县| 万荣县| 广河县| 湘潭县| 盖州市| 洛宁县| 资中县| 呈贡县| 都匀市| 柯坪县| 滁州市| 贺兰县| 普格县| 和平县| 金华市| 无为县| 朝阳区| 射阳县| 惠来县| 万源市| 沙河市| 马鞍山市| 哈尔滨市| 贺兰县| 梓潼县| 义乌市| 星座| 久治县| 开阳县| 措勤县| 松江区| 永修县| 石泉县| 临潭县| 赣州市| 浦北县| 万源市| 刚察县| 手游| 靖江市|
