  • 井字梁的上部貫通筋搭接點(diǎn)位置問(wèn)題
    1、對(duì)一個(gè)井字梁配筋,圖集有說(shuō),梁上部鋼筋的伸出長(zhǎng)度,那個(gè)是不是只是對(duì)架立筋說(shuō)的啊,對(duì)貫通筋的有效嗎? 如果貫通筋整長(zhǎng)太長(zhǎng)了,需要綁扎搭接,那么搭接點(diǎn)范圍在哪兒,有規(guī)定嗎? 2、多跨梁上部貫通筋是否可以不搭接,直接把柱子兩側(cè)鋼筋斷開(kāi)分別錨固到柱里面,錨固長(zhǎng)度滿(mǎn)足≥12d(井字梁)可以嗎? 3、多跨梁底部鋼筋是不是不能搭接,只能采取柱子兩端錨固的方式?
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    1、對(duì)一個(gè)井字梁配筋,圖集有說(shuō),梁上部鋼筋的伸出長(zhǎng)度,那個(gè)是不是只是對(duì)架立筋說(shuō)的啊,對(duì)貫通筋的有效嗎? 如果貫通筋整長(zhǎng)太長(zhǎng)了,需要綁扎搭接,那么搭接點(diǎn)范圍在哪兒,有規(guī)定嗎? 回答:伸出長(zhǎng)度不一定是架立筋,通長(zhǎng)筋也有可以預(yù)留伸出,主要看施工方案怎么考慮,如果需要搭接,只能在跨中三分之一范圍內(nèi)搭接,圖集都有明確規(guī)定的。 2、多跨梁上部貫通筋是否可以不搭接,直接把柱子兩側(cè)鋼筋斷開(kāi)分別錨固到柱里面,錨固長(zhǎng)度滿(mǎn)足≥12d(井字梁)可以嗎? 回答:可以,為了施工方便,可以分跨錨固,錨固長(zhǎng)度需要滿(mǎn)足節(jié)點(diǎn)要求. 3、多跨梁底部鋼筋是不是不能搭接,只能采取柱子兩端錨固的方式? 回答:可以搭接的,也可以在柱內(nèi)錨固,主要看如何施工比較方便操作.
    2009-10-17 22:29:30
  • 井字梁上部貫通鋼筋可在跨中1/3處搭接。
    2009-10-17 20:37:30
  • 多跨梁上部貫通筋一般情況下是在跨中的1/3范圍內(nèi)搭接的,要避開(kāi)彎矩最大區(qū)域。 多跨梁底部鋼筋一般采用分跨錨固的方式來(lái)做。
    2009-10-17 22:39:07
其他類(lèi)似問(wèn)題 查看更多
熱門(mén)搜索:
熱門(mén)問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 惠州市| 辽阳县| 彩票| 清镇市| 盐亭县| 株洲县| 塘沽区| 仙游县| 岱山县| 从化市| 柯坪县| 芜湖市| 睢宁县| 靖安县| 尉氏县| 炎陵县| 临清市| 桂平市| 新化县| 台中县| 区。| 海原县| 三穗县| 宝鸡市| 自贡市| 邻水| 荔浦县| 许昌市| 军事| 赤壁市| 定陶县| 科技| 西林县| 朝阳市| 岑溪市| 武清区| 临武县| 邵武市| 和平区| 云南省| 海兴县|
