  • 混凝土含量和鋼筋含量的問題
    地上15層地下兩層的住宅樓,剪力墻結構,二類工程,丙上類取費,建筑面積算11400平米,我算下來鋼筋含量53,混凝土含量0.42,可是總造價算出的平米造價少的可憐,也不缺項,材差也不少,想問下,到底哪里出問題了?這種結構光主體結構造價一般大概一平米在多少錢左右,另外混凝土和鋼筋的含量分別為多少?
    問題補充:用的2000定額,讓利百分之三。
    地上15層地下兩層的住宅樓,剪力墻結構,二類工程,丙上類取費,建筑面積算11400平米,我算下來鋼筋含量53,混凝土含量0.42,可是總造價算出的平米造價少的可憐,也不缺項,材差也不少,想問下,到底哪里出問題了?這種結構光主體結構造價一般大概一平米在多少錢左右,另外混凝土和鋼筋的含量分別為多少? 1.這種樓主體一般占45-60%,大概造價在800-1000之間,常規在900; 2.鋼筋含量在45-70之間,常規是55; 3.你可以挑幾個影響造價的大量抽查一下,看匯總計算是否有問題,或是否少算標準層數量了; 4.或看一下裝飾做法是否錄入的不全;
    2011-03-17 11:11:05
  • 這種結構光主體結構造價一般大概900~1000元/M2,另外鋼筋的含量大約在50~55kg/M2
    2011-03-17 08:34:44
  • 鋼筋在50-60,混凝土在0.35-0.6,這些都是經驗數值,不是絕對的,具體工程還需要具體分析,我還碰見過框架在33的呢。你建筑面積是否多算了,檢查一下鋼筋和混凝土有沒有少計算的,另外裝飾也需要核實,還有套用子母是否正確,是否有漏套子母的構件,是否少計算了樓層等等,措施費也要考慮周全,認真檢查,做到有一算一,確實沒有問題的話,那就是這么多,也沒有好擔心的
    2011-03-16 23:04:14
主站蜘蛛池模板: 贵溪市| 吉首市| 丹东市| 陵川县| 凉山| 铅山县| 红桥区| 泾源县| 行唐县| 辉南县| 肇源县| 北安市| 桐庐县| 瓦房店市| 江都市| 宜城市| 方正县| 泗阳县| 库车县| 嫩江县| 罗平县| 从化市| 天津市| 南投县| 丹江口市| 凤阳县| 南召县| 横峰县| 灵丘县| 曲麻莱县| 巴青县| 阿拉善右旗| 台北县| 平乐县| 修武县| 绥芬河市| 肇源县| 三亚市| 分宜县| 土默特右旗| 江城|
