嘿嘿 2011-03-16 21:23:11 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1981查看 4回答
剪力墻鋼筋c22@100/200怎么布置?
老師你好,我簽證上的剪力墻鋼筋,水平豎直方向均為c22@100/200布置,請(qǐng)問是否有這樣的鋼筋布置?如何布置啊?謝謝
你的簽證內(nèi)容必須完善,最起碼有單位工程信息,哪個(gè)部位的剪力墻或哪個(gè)樓層的剪力墻,剪力墻的鋼筋是雙排還是三排的,你所說的鋼筋信息可以在軟件內(nèi)布置
2011-03-16 21:29:42
有,具體如下圖
2011-03-16 21:33:32
這是指剪力墻的豎向鋼筋,是以200為間距進(jìn)行布置的,再在2根豎直鋼筋之間布置一根豎向垂直加強(qiáng)筋,在剪力墻中的其他鋼筋中進(jìn)行設(shè)置。
2011-03-16 21:27:38
這是簽證沒有表述清楚。
2011-03-16 21:27:01
