艷陽天 2015-06-05 20:09:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 973查看 3回答
(1)C20/(1)C22@100+(1)C20/(1)C22@100,C22鋼筋到墻高3米,墻高8
None
你好:表示墻的內、外側都有底部加強鋼筋,C22-200至墻高度的3米結束。然后墻內外的通高豎筋都是C20-200。
2015-06-06 06:27:34
C22鋼筋到墻高3米的鋼筋可以在其他鋼筋屬性中輸入計算,設置鋼筋信息為垂直加強筋。
2015-06-06 06:25:42
2015-06-06 08:29:38
