壞壞兔 2015-04-04 08:34:57 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3513查看 5回答
剪力墻C14/C12@200鋼筋輸入方式
圖紙剪力墻表規(guī)定,水平鋼筋為2排,鋼筋為C14/C12@200,這樣的在廣聯(lián)達(dá)軟件怎么輸入?
答:》》》用下圖的格的格式。
2015-04-04 09:27:20
這個(gè)是隔一布一的布置方式
你根據(jù)圖紙直接在剪力墻屬性里面填入C14/C12@200就可以了
2015-04-04 09:03:12
這種情況是c14和c12兩種鋼筋間隔布置,你可以先按一種形式的鋼筋布筋,匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋里面,調(diào)整一半的水平筋為另外一種鋼筋形式,然后鎖定。
2015-04-04 09:01:12
還有 2 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
