sjhll82 2013-08-21 19:19:58 | 陜西省 其他專業 | 757查看 2回答
關于土方算量問題
這個項目基礎深1.8米基礎為條基和獨基,圖紙上寫基礎要做0.3m換填中砂,換填深度:擴邊寬度=0.6:1.在計算土方和回填的時候應該怎么算
已采納這個項目基礎深1.8米基礎為條基和獨基,圖紙上寫基礎要做0.3m換填中砂,換填深度:擴邊寬度=0.6:1.在計算土方和回填的時候應該怎么算 注意:0.3m換填中砂,按設計計算好換填中砂的寬度,定義墊層計算換填中砂的工程量,該部分土方應該按不放坡計算。再向上從基礎墊層開始,土方應該考慮放坡及工作面的,土方可以先用布置的中砂墊層生成基槽土方及基坑土方,然后批量選擇基槽土方及基坑土方,將挖土深度在屬性里修改為300,再用基槽混凝土墊層生成第二層基槽土方及基坑土方即可。 0.6:1不是放坡系數,為換填中砂部分寬度的計算方法,即換填厚度為0.3米,寬度為從基礎寬度增加0.5米。
2013-08-22 08:41:04
在計算土方和回填的時候應該考慮放坡寬度。
2013-08-21 19:45:54
