  • 關于土方的問題
    工程情況:1條基 2采用大開挖(基坑開挖邊線為外墻外放2.5m) 問題: 1.地基用3:7灰土換填2m,請問換填范圍是否包括外墻以外2.5m和放坡的部分。圖紙是在基坑開挖邊線中標示"3:7灰土換填'。 2.條基所圍成范圍采用人工回填,人工夯實。外墻以外土方采用機械回填,人工夯實。 這樣理解是否正確? 3.機械回填人工夯實子母怎么套取?定額只有機填機壓、人填人夯、人填機壓子目。 不要回答看施組,我是問大家一些常規(guī)的施工工藝。施組有很大偏差
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.地基用3:7灰土換填2m,換填范圍也包括外墻以外2.5m和放坡的部分。 2.條基內(nèi)圍采用人工回填,人工夯實。外墻以外土方采用機械回填,人工夯實。 這樣理解也是正確的。當然外墻以外土方采用機械回填也只能算人工回填費用。 3.機械回填人工夯實只能套取人工回填子目。
    2011-03-10 18:16:49
  • 土方如果3:7灰土全部回填最好有簽證,否則算不回來
    2011-03-11 07:34:11
  • 1.地基用3:7灰土換填2m,換填范圍是設計基礎底標高以下2米也包括外墻以外2.5m垂直部分。 其它同意其它樓主。
    2011-03-11 08:37:01
  • 1.換填范圍按設計圖紙要求 2.目前施工機械能到的地方全部為機械回填,機械夠不道德人工回填
    2011-03-10 18:19:58
  • 1.地基用3:7灰土換填2m,換填范圍應該包括外墻以外2.5m和放坡的部分。 2.條基所圍成范圍采用人工回填,人工夯實。外墻以外土方采用機械回填,人工夯實。 這樣理解是否正確?正確 3.機械回填人工夯實子母怎么套取?定額只有機填機壓、人填人夯、人填機壓子目。 直接套人工回填
    2011-03-11 09:26:03
  • 1.地基用3:7灰土換填2m,請問換填范圍是否包括外墻以外2.5m和放坡的部分。圖紙是在基坑開挖邊線中標示"3:7灰土換填'。 對回填范圍的確定,要分清單量和定額量之區(qū)別。 作為清單量這樣理解就錯誤了,清單必須按基礎墊層寬度范圍內(nèi)面積乘開挖深度的體積計算。 在計算定額量時,因為地基處理必須包括外墻以外及因施工需要的放坡部分,所以這樣的理解是正確的。 2.條基內(nèi)圍采用人工回填,人工夯實。外墻以外土方采用機械回填,人工夯實。 我認為這樣的理解不正確。首先要確定的是回填方法。對于基坑大開挖換填,回施工范圍大,所以基礎處理部分應是機械回填,對于基礎以上部分回填,因為回填施工機械不能到位,所房心回填和室外回填均采用人工回填。
    2011-03-11 14:52:23
主站蜘蛛池模板: 育儿| 宿州市| 新干县| 建德市| 沿河| 博湖县| 黔西| 雷波县| 五原县| 阿尔山市| 上犹县| 竹溪县| 寻乌县| 眉山市| 武平县| 牙克石市| 金山区| 磐安县| 湟中县| 隆回县| 象山县| 姚安县| 通城县| 正镶白旗| 英吉沙县| 商河县| 玉山县| 邯郸市| 龙州县| 高淳县| 珠海市| 深泽县| 江永县| 鄂温| 宁远县| 杂多县| 吉安市| 理塘县| 大连市| 陆川县| 花莲县|
