so****@163.com 2011-03-16 10:00:02 | 山東省 土建算量GCL2013 | 1048查看 4回答
純做法模式和工程量模式的轉(zhuǎn)換
工程設(shè)置里選擇了純做法模式,如何改為工程量模式?
已采納只能導(dǎo)出了 做法需要重新輸入
2011-03-16 10:01:10
你可以導(dǎo)出工程選擇是什么模式和定額什么的e
2011-03-16 10:01:08
我記得只能新建工程,重新導(dǎo)入了。
2011-03-16 14:22:16
你好,在“文件”下面有一個(gè)“導(dǎo)出GCL工程”,可以重新選擇一下做法模式“工程量表模式”,然后保存好了,把之前的刪掉再把這個(gè)打開就可以。
2011-03-17 09:21:41
