廣聯(lián)達(dá)-飄零 2011-03-15 17:16:22 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 441查看 1回答
當(dāng)工程有兩個(gè)單元,匯總計(jì)算時(shí)兩個(gè)單元鋼筋量想分開計(jì)算查看,GGJ2009可以實(shí)現(xiàn)嗎?
可以實(shí)現(xiàn)。在構(gòu)件屬性編輯框里的其他屬性里有“匯總信息”項(xiàng),在匯總信息里將構(gòu)件按單元分為兩部分,比如梁,單元一的梁在匯總信息里輸入“單元一”,單元二的梁匯總信息里輸入“單元二”,匯總計(jì)算后,查看構(gòu)件匯總信息分類表,可以得到兩個(gè)單元單獨(dú)的鋼筋量
2016-11-12 02:18:18
用GGJ2009做一個(gè)工程,此工程有兩個(gè)單元,匯總計(jì)算時(shí)兩個(gè)單元分開計(jì)算鋼筋量?
我合法性檢查沒問題,但在匯總計(jì)算鋼筋時(shí)提示有兩個(gè)錯(cuò)誤,一個(gè)是屋面一個(gè)斜梁,一個(gè)基礎(chǔ)上的柱子,我反復(fù)檢
GGJ2009新建工程時(shí)損耗模板選擇影響什么啊?匯總方式中的鋼筋按外皮或中心線計(jì)算這兩個(gè)選擇計(jì)算出來的工程量區(qū)別大嗎?
