xw****@126.com 2010-12-08 14:00:25 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 674查看 3回答
請問在GGJ2009中,匯總計算分樓層可以嗎?
請問在GGJ2009中,匯總計算分樓層可以嗎?我怎么在報表預覽中查看時,兩次結果不一樣啊?問題補充:每次分樓層匯總計算后,需要保存嗎?
已采納分樓層計算可以,兩次結果不一樣,可能是你調整了一點活一處。 每次分樓層匯總計算后,需要保存。
2010-12-08 14:11:31
可以分層匯總,但需要一匯總一保存,軟件會自動累加每次的計算結果
2010-12-08 19:48:09
請問在GGJ2009中,匯總計算分樓層可以嗎? 可以分樓層匯總,點擊F9,打鉤選擇要匯總計算的樓層后即可 我怎么在報表預覽中查看時,兩次結果不一樣啊? 我不建議分樓層匯總,因為許多豎向構件例如剪力墻、柱子等都涉及到搭接、錨固等,如果僅匯總一層的話工程量其實是不正確的,我建議如果要查看首層的工程量,勾選時把地下一層和二層都選擇上。
2010-12-08 14:23:08
