meiwen2010 2011-03-15 14:43:41 | 四川省 土建算量GCL2013 | 432查看 3回答
鋼筋算量導入圖形算量出錯
我在將GCL9導入GCL8的過程中彈出對話框:D:Program Files\\GCL\\9.0\\Bin\\GSW\\Proudata\\35.xml,系統(tǒng)找不到指定的文件問題補充:是GGJ11導入到GCL2008中出現(xiàn)的問題
已采納圖形算量GCL2008中做的只能導入到GGJ2009中去,GGJ2009中的也只能導入到GCL2008中去, GCL8.0和GGJ10.0是可以互導的,
2011-03-15 14:47:37
GCL9導入GCL8,你問的是什么問題???你能說明白點嗎 ?你這兩個都是圖形啊?是不是鋼筋9.0導入到圖形8.0啊
2011-03-15 14:46:25
那個gcl9和gcl8不能互導,因為兩個的版本不吻合。ggj2009和gcl2008是可以互導的。
2011-03-16 09:05:12
