唯⒈のsē彩 2011-05-29 09:39:46 | 四川省 土建算量GCL2013 | 466查看 2回答
圖形算量不能導(dǎo)入鋼筋抽樣
鋼筋版本11.3.0.959不能導(dǎo)入圖形算量版本9.103.1858去,這兩個都是最新發(fā)布的版本·問題補(bǔ)充:我這兒是四川地區(qū),房子框架結(jié)構(gòu)。做好鋼筋抽樣后想直接導(dǎo)入進(jìn)行圖形算量 ,結(jié)果不能導(dǎo)。怎么辦?
可以。 你在重新建立文件導(dǎo)入試試,如果還是不行,就找廣聯(lián)達(dá)處理,有售后保障的。 說明你沒有新版鋼筋文件。 就是你自己用GGJ2009新版做的鋼筋文件。 你要先做好鋼筋后保存,在GCL200中導(dǎo)入這個文件,就省去了畫圖的時間了。 你做了鋼筋文件并保存了嗎? 你的加密鎖是正版的嗎? 這就是問題的癥結(jié)。處理不了! 不客氣。關(guān)閉問題吧。
2011-05-29 09:44:27
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
