realfox@126.com 2011-03-15 09:16:20 | 山東省 土建算量GCL2013 | 558查看 5回答
構造柱繪制后可以計算馬牙槎的量嗎?還是新版本有這個功能?
已采納用構件柱定義,并在屬性中設置了馬槎牙尺寸,是可以計算它的量的。
2011-03-15 09:19:12
軟件可以計算構造柱的砼總量,無法單獨分出馬牙槎的工程量,你可以手算出馬牙槎占構造柱總量的系數。然后 構造柱總砼量*系數=馬牙槎砼量
2011-03-15 09:20:49
計算了馬牙槎的量 前面的計算規則里面可以設置是否考慮馬牙槎 查看構造柱計算式的時候 里面有量~
2011-03-15 09:50:36
好像都沒這個功能,不過軟件自動給繪制馬牙槎
2011-03-15 09:17:48
可以計算馬牙槎的工程量,軟件默認馬牙槎寬度為60mm,計算設置中按2加馬牙槎體積的1/2計算。
2011-03-15 10:45:16
