老張 2009-01-02 15:25:09 | 山東省 土建算量GCL2013 | 584查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)各位老師:GCL2008Z中臺(tái)階及構(gòu)造柱的問(wèn)題t
各位老師:圖形算量2008中:1、踏步與平臺(tái)的工程量怎樣設(shè)定;2、有馬牙槎構(gòu)造柱的砼及模板量怎樣設(shè)定?問(wèn)題補(bǔ)充:1、我畫(huà)上臺(tái)階并設(shè)置好臺(tái)階踏步邊后匯總計(jì)算,得出的結(jié)果不是踏步投影面積另加300cm或一個(gè)踏步寬度的面積;2、構(gòu)造柱畫(huà)好并計(jì)算,得出的砼量及模板量不正確,好像馬牙槎給的量不足6cm
已采納1、踏步與平臺(tái)的工程量需要定義構(gòu)件就進(jìn)行設(shè)定(如休息平臺(tái)的現(xiàn)澆板、樓梯梁、樓梯段等應(yīng)在各自的作法中進(jìn)行設(shè)置,請(qǐng)見(jiàn)圖示2); 2、有馬牙槎構(gòu)造柱的砼及模板量你首先在定義構(gòu)件時(shí)就應(yīng)該設(shè)置好馬牙槎的寬度(見(jiàn)圖示1紅色線框處)和套好相關(guān)定額,然后再畫(huà)圖計(jì)算。
2009-01-02 16:40:41
1、在繪圖時(shí)先將踏步與臺(tái)階劃分,分別定義為名稱不同的構(gòu)件,單獨(dú)繪在圖中; 2、構(gòu)造柱馬牙槎工作量可以在定義屬性中設(shè)置選擇是否有馬牙槎,如果選擇了有馬牙槎,軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算砼及模板工程量的。
2009-01-02 15:39:41
各位老師好,請(qǐng)問(wèn)這種構(gòu)造柱的箍筋間距上下和中間不一樣的情況在軟件中應(yīng)該怎么設(shè)置?
構(gòu)造柱的清單編碼是010402001還是010402002?
請(qǐng)問(wèn):GCL2008構(gòu)造柱的清單編碼是010402001還是010402002?(框架結(jié)構(gòu)中的普通構(gòu)造柱,帶馬牙槎)
GCL2008圖形算量中挑檐畫(huà)上之后,匯總計(jì)算查看結(jié)果看到挑檐的體積未扣除柱及砼墻,請(qǐng)問(wèn)這怎么處理,謝謝。
