特別的橋段 2011-03-14 20:56:52 | 遼寧省 其他專業 | 1252查看 1回答
hxp66 黃金專家
答題: 141772 被贊: 18275
2011-03-14 21:03:05
連梁側面縱筋計算
圖紙是剪力墻結構,是一個30層的高層,有許多約束柱構件!我要計算連梁!可是計算的側面筋跟施工現場布置的不一樣,我計算的是布置到柱邊,可是施工時直伸入31*D,那個對呢?我該怎么辦?謝謝?問題補充:可是,我的另一邊沒有墻啊,那個約束柱子是個異形的,連梁方向就1000長,怎么搭接啊
梁里的架立筋和支座負筋
1. 2Φ22+(4Φ12) 表示2Φ22 為通長,4φ12架立筋,用于六肢箍: 2 . 2Φ22+ 2Φ22 表示只有一排鋼筋,兩根在角部,兩根在中部,均勻布置; 3. 2Φ25 + 3Φ22(-3)/ 5Φ25 表示有兩排筋,上排筋為5根。2Φ25伸入支座,3Φ22,不伸入支座。下排筋 5Φ25,通長布置。 問題1 1中的沒有支座負筋,那么架立筋不和支座負筋搭接了是吧,那么架立筋怎么算量? 問題2 2中的+B22是支座負筋對嗎?算+B22的量就是Ln/3或Ln/4+端支座錨固值就OK了唄 問題3 對于不伸入梁支座的的鋼筋就算Ln/3或Ln/4就行是吧???? 對于支座負筋不一定就是必須與架立筋搭接,支座負筋也可單獨自己在梁伸入梁里。架立筋也是可以自己在梁里不與支座負筋或者其他的鋼筋搭接,這樣理解對嗎? 問得有些不清晰,其實就是想問支座負筋和架立筋都可以在梁里獨立的存在(沒有任何搭接) 再就是怎么算架立筋?
關于畫梁的問題
我用鋼筋10.0 建立樓層后: 基礎層0.3米 伐板基礎 -1層3.37 (也就是-0.03地面) 基礎層有四根柱子(下圖3、4軸和b、c軸交點位置 )頂標高到-0.03米。我把伐板基礎板梁畫完了,想畫-1層的梁 也就是0米(-0.03)梁,但是我把圖切換到-1層時發現 3.4軸和b、c軸交點上沒有柱子啊 但是這層3、4軸上設計給的梁明明是3跨啊 原為標注也是按3跨給的啊 但是畫沒有那個柱子畫不上啊 跨數不對?。?怎么回事啊?問題補充:不好意思圖傳不上去 ,不知道能不能看懂 軸網就是1-7軸 A-D軸這么一個 3*6的網格。
數據更新時間 : 2025-05-28
