飛天 2009-08-07 15:45:59 | 遼寧省 其他專業 | 735查看 4回答
關于畫梁的問題
我用鋼筋10.0 建立樓層后: 基礎層0.3米 伐板基礎 -1層3.37 (也就是-0.03地面) 基礎層有四根柱子(下圖3、4軸和b、c軸交點位置 )頂標高到-0.03米。我把伐板基礎板梁畫完了,想畫-1層的梁 也就是0米(-0.03)梁,但是我把圖切換到-1層時發現 3.4軸和b、c軸交點上沒有柱子啊 但是這層3、4軸上設計給的梁明明是3跨啊 原為標注也是按3跨給的啊 但是畫沒有那個柱子畫不上啊 跨數不對啊? 怎么回事啊?問題補充:不好意思圖傳不上去 ,不知道能不能看懂 軸網就是1-7軸 A-D軸這么一個 3*6的網格。
已采納你是在基礎層畫了柱子,但在-1層沒畫柱子吧。你在-1層畫上柱子然后重新識別梁跨試試。
2009-08-07 16:02:27
可以傳圖的。 你修改提問,仔細看下圖有個添加更多信息 如圖1 沒找到也沒關系,你的問題用文字也看得明白 基礎層和-1層是兩層,兩個概念 你在基礎層畫了柱子,還要復制到-1層才行。
2009-08-07 15:49:25
柱應該在-1層繪制
2009-08-07 16:05:49
在-1層繪制,設置底標高為基礎底面標高,柱子的鋼筋要伸到基礎底面然后彎折
2009-08-07 16:32:32
