MonsterL 2011-03-14 20:46:01 | 四川省 土建算量GCL2013 | 401查看 3回答
腳手架怎么計算啊
按照廣東2010定額,對于腳手架是怎么計算啊。。還有就是地梁需要挖地槽,怎么計算
已采納最新的定額腳手架是按照綜合腳手架考慮的,以建筑面積為計算依據(jù)。計算好建筑面積即可。地量的挖槽你先要在墊層構件界面通過智能布置根據(jù)地梁布置墊層,然后智能布置根據(jù)地梁墊層自動生成基槽土方,設置好工作面與放坡系數(shù)即可快速生成土方構件
2011-03-14 20:53:34
定義構件后,需要搭設腳手架的構件直接套用腳手架定額子目,地梁可以智能布置挖地槽構件
2011-03-14 20:49:17
腳手架怎么計算啊? 我的回答:根據(jù)計價定額的計算規(guī)則需要進行構件的定義,即計算綜合腳手架的就定義建筑面積,計算單項腳手架的就按單項腳手架構件定義并套用腳手架相應定額子項; 地梁需要挖地槽,怎么計算? 地梁挖地槽可以直接定義為條形基礎構件,定義好構件屬性、做法后可以點擊圖形輸入框上面的智能布置下拉菜單中的“按條基布置鍵”便可以自動按你的設置布置基槽挖土方的。
2011-03-14 21:02:40
