  • 滿堂腳手架工程量怎么計算?
    滿堂腳手架工程量怎么計算?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    滿堂腳手架工程量按天棚水平投影面積計算,工作面高度為設計室內地面(樓面)至天棚底的高度;無天棚者至樓(屋面)板底,斜天棚(屋面)按平均高度計算;局部高度超過3.6m的天棚,按超過部分面積計算
    2010-09-28 13:29:47
  • 滿堂腳手架工程量怎么計算?按所搭設的面積計算。
    2010-09-22 09:09:01
  • 滿堂腳手架的面積按室內天棚的面積計算;一般是層高超過3.6米的時候才計算;不同地區的計算規則可能也有一定的區別;你看下計算規則
    2010-09-23 13:16:20
  • 七、滿堂腳手架,按實際搭設的水平投影面積計算,不扣除附墻柱、柱所占的面積, 其基本層高以3.6m以上至5.2m為準。凡超過3.6m、在5.2m以內的天棚抹灰及裝飾, 應計算滿堂腳手架基本層;層高超過5.2m,每增加1.2m計算一個增加層,增加層的層數=(層高-5.2m)/1.2m按四舍五入取整數。利用滿堂腳手架做內墻裝飾按每100m2四周墻面垂直投影面積增加改架工1.28工日。 注意:七、滿堂基礎套用滿堂腳手架基本層相應項目的50%計算腳手架。
    2010-09-21 23:47:58
  • 你好!滿堂腳手架都是按凈面積計算,而且是超過了一定高度才能計算,樓上為你提供了計算方式,但我還是建議你看看你們當地定額,也許計算規則會有不同.
    2010-09-22 06:58:06
  • 滿堂腳手架工程量怎么計算?按室內凈面積計算。
    2010-09-22 08:39:44
  • 滿堂腳手架工程量按照需要計算綜合腳手架的房間凈面積計算;
    2010-09-21 22:09:41
  • 滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6-5.2m之間時,計算基本層,超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。表達式如下: 滿堂腳手架增加層==[室內凈高度-5.2]/1.2(m)
    2010-09-21 23:32:06
  • 滿堂腳手架工程量,按室內凈面積計算。
    2010-09-21 22:30:51
  • 室內裝飾層高超過3.6米時,天棚裝飾按室內凈面積計算滿堂腳手架費用,內墻裝修 不再計算腳手架費用的。
    2010-09-22 09:30:42
  • 看定額計算規則去~! 書上寫的好明白的~!
    2010-09-22 10:03:17
主站蜘蛛池模板: 珠海市| 平舆县| 永寿县| 社旗县| 盐亭县| 洪洞县| 钦州市| 上饶市| 内乡县| 来凤县| 玉屏| 贵阳市| 烟台市| 安康市| 枣庄市| 咸丰县| 金川县| 延长县| 塔城市| 华阴市| 龙山县| 平阳县| 秦皇岛市| 安国市| 青海省| 马边| 商城县| 丰台区| 山阳县| 阜城县| 通州区| 太仓市| 义乌市| 铅山县| 湟中县| 滁州市| 招远市| 金川县| 吉木萨尔县| 静乐县| 陕西省|
