  • 腳手架計算問題
    建筑物內墻腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3。6M以下的(含3。6M),里腳手架計算,砌筑高度超過3。6M 以上時,按單排腳手架計算,我知道里腳手架面積是=內墻凈長*高度,那單排腳手架怎么算?順便問下雙排腳手架又怎么算?
  • 單雙排腳手架的計算公式都一樣,只要套取的定額子目不一樣而已。
    2010-11-18 16:35:50
  • 算法是一樣的 就是他們在套價的時候不一樣啊 ~!
    2010-11-18 16:39:46
  • 1.綜合腳手架 為了簡化腳手架工程量的計算,一些地區以建筑面積為綜合腳手架的工程量。 綜合腳手架不管搭設方式,一般綜合了砌筑、澆筑、吊裝、抹灰等所需腳手架材料的攤銷量;綜合了木制、竹制、鋼管腳手架等,但不包括澆灌滿堂基礎等腳手架的項目。 綜合腳手架一般按單層建筑物或多層建筑物分不同檐口高度來計算工程量,若是高層建筑還須以高層建筑高增加費。 2.單項腳手架 2.1一般規則 1)建筑物外墻腳手架:凡設計室外地坪至于檐口(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗及裝飾面積超過外墻表面積60%以上時,均按雙排腳手架計算。 2)建筑物內墻腳手架:凡設計室內坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下的(含3.6m),按里腳手架計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計算。 3)石砌墻體,凡砌筑高度超過1.0m以上時,按外腳手架計算 4)計算內、外墻腳手架時,均不扣除門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 5)同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 例1 根據圖11-4圖示尺寸,計算建筑物外墻腳手架工程量。 解 單排腳手架(15m高) =(26+12×2+8)×15=870m2 雙排腳手架(24m高) =(18×2+32)×24=1632m2 雙排腳手架(27 m高)=32×27=864m2 雙排腳手架(36 m高)=(26-8)×36=648m2 雙排腳手架(51m高)=(18+24×2+4)×51=3570m2 6)現澆鋼筋混凝土框架柱、梁按雙排腳手架計算。 7)圍墻腳手架:凡室外自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以下的,按里腳手腳計算;砌筑高度超過3.6m以上時,按單排腳手架計算。 8)室內頂棚裝飾面距設計室內地坪在3.6m以上時,應計算滿堂腳手架。計算滿堂腳手架后,墻面裝飾工程則不再腳手架。 9)滑升模板施工的鋼筋混凝土煙囪、筒倉,不另計算腳手架。 10)砌筑貯倉,按雙排外腳手架計算。 11)貯水(油)池,大型設備基礎,凡距地坪高度超過1.2m以上時,均按雙排腳手架計算。 12)整體滿堂鋼筋混凝土基礎,凡其寬度超過3m以上時,按其底板面積計算滿堂腳手架。 2.2 砌筑腳手架工程量計算 1)外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算,突出墻面寬度在24cm以內的墻垛,附墻煙囪等不計算腳手架;寬度超過24cm以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。 2)里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 3)獨立柱按圖示柱結構外圍周長另加3.6m,乘以砌筑高度以平方米計算,套用相應外腳手架定額。 2.3 現澆鋼筋混凝土框架腳手架計算 1)現澆鋼筋混凝土柱,按柱圖示周長尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米計算,套用外腳手架定額。 2)現澆鋼筋混凝土梁、墻、按設計室外地坪或樓板上表面至樓板底面之間的高度,乘以梁、墻凈長以平方米計算,套用相應雙排外腳手架定額。 2.4 裝飾工程腳手架工程量計算 1)滿堂腳手架,按室內凈面積計算,其高度在3.6~5.2m之間時,計算基本層。超過5.2m時,每增加1.2m按增加一層計算,不足0.6m的不計。 2)挑腳手架、按搭設長度和層數,以延長米計算。 3)懸空腳手架,按搭設水平投影面積以平方米計算。 4)高度超過3.6m的墻面裝飾不能利用原砌筑腳手架時,可以計算裝飾腳手架。裝飾腳手架按雙排腳手架乘以0.3計算。 2.5 其他腳手架工程量計算。 1)水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積,以平方米計算。 2)垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度,乘以實際塔設計長度,以平方米計算。 3)架空運輸腳手架,按塔設長度以延長米計算。 4)煙囪、水塔腳手架,區別不同塔設高度以座計算。 5)電梯井腳手架,按單孔以座計算。 6)斜道,區別不同高度,以座計算。 7)砌筑貯倉腳手架,不分單筒或貯倉組,均按單筒外邊線周長乘以設計室外地坪至貯倉上口之間高度,以平方米計算。 8)貯水(油)池腳手架,按外壁周長乘以室外地坪至池壁頂面之間高度,以平方米計算。 9)大型設備基礎腳手架,按其外形周長乘以地坪至外形頂面邊線之間高度,以平方米計算。 10)建筑物垂直封閉工程量,按封閉面的垂直投影面積計算。 2.6 安全網工程量計算 立掛式安全網按網架部分的實掛長度乘以實掛高度計算。 挑出式安全網,按挑出的水平投影面積計算。 一、現澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量計算規則 1.現澆混凝土及鋼筋混凝土模板工程量,除另有規定外,均按混凝土與模板接觸面的面積,以m2計算。 2.現澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度(即室外地坪至板底或板面至板底之間的高度)以3.6m以內為準,超過3. 6m以上部分,另按超過部分計算增加支撐工程量。 3.現澆鋼筋混凝土墻、板單孔面積在0.3m2以內的孔洞,不予扣除,洞側壁模板亦不增加;單孔面積在0.3 m2以外時,應予扣除,洞側壁模板面積并入墻、板模板工程量之內計算。 4.現澆鋼筋混凝土框架分別按梁、板、柱、墻有關規定計算,附墻柱,并入墻內工程量計算。 5.杯形基礎杯口高度大于杯口大邊長度的,套高杯基礎定額項目。 6.柱與梁、柱與墻、梁與梁等連接的重疊部分以及伸入墻內的梁頭、板頭部分,均不計算模板面積。 7.構造柱外露面均應按圖示外露部分計算模板面積。構造柱與墻接觸面不計算模板面積。 8.現澆鋼筋混凝土懸挑板(雨篷、陽臺)按圖示外挑部分尺寸的水平投影面積計算。挑出墻外的牛腿梁及板邊模板不另計算。 9.現澆鋼筋混凝土樓梯,以圖示露明面尺寸的水平投影面積計算,不扣除小于500mm樓梯井所占面積。樓梯的踏步、踏步板平臺梁等側面模板,不另行計算。 10.混凝土臺階不包括梯帶,按圖示臺階尺寸的水平面積計算,臺階端頭兩側不另計算模板面積。 11.現澆混凝土小型池槽按構件外圍體積計算,池槽內、外側及底部的模板不另行計算。 二、預制鋼筋混凝土構件模板工程量計算規則 1.預制鋼筋混凝土模板工程量,除另有規定者外均按混凝土實體體積以m3計算。 2.小型池槽按外型體積以m3計算。 3.預制樁尖按虛體積(不扣除樁尖虛體積部分)計算 三、構筑物鋼筋混凝土模板工程量計算規則 1.構筑物工程的模板工程量,除另有規定者外,區別現澆、預制和構件類別,分別按一和二的有關規定計算。 2.大型池槽等分別按基礎、墻、板、梁、柱等有關規定計算并套相應定額項目。 3.液壓滑升鋼模板施工的煙囪、水塔塔身、貯倉等,均按砼體積以m3計算。預制倒圓錐形水塔罐殼模板按砼體積以m3計算。 4.預制倒圓錐形水塔罐殼組裝、提升、就位,按不同容積以座計算。 四、混凝土模板項目工程量計算舉例 1、如圖所示,求100塊預應力鋼筋砼空心板模板工程量。 解:工程量=3.28×〔(0.57+0.59)×0.12÷2-π/4×0.0762×6 〕×100=0.139×100=13.9m3 2.如圖所示,求現澆鋼筋砼螺旋樓梯模板工程量(已知該工程為三層建筑,不上人屋面)。 解:(1)梯井 D=600mm,應扣除其所占面積。 (2)工程量=(18×16+65)/360×π× ( 1.02-0.32 )×2層=353/360×3.14×0.91×2=5.60m2 3、如圖所示,求現澆鋼筋砼雨蓬模板工程量。 解:工程量=1.2×2.4=2.88m2 4、如圖所示,求現澆鋼筋砼拱板模板工程量(計算中跨度板) 解:(1)拱板支模板接觸面積是其內拱面積; (2)工程量=Ra π /180×48.00= 8.613×105× 0.01745×48.00=757.50m2 5、某工程現澆混凝土構造柱斷面如圖示,其中有4根布置在直角轉角處,4根布置在T形轉角處,該工程墻體厚度為240mm,構造柱高為20.04m,求其模板工程量。 解:(1) 20.04 ×(0.24+0.06)×2×4根=20.04×0.6×4= 48.10m2 (2) 20.04×(0.37+0.06×2+0.065×2) ×4根=20.04×0.62×4=49.70m2 工程量=48.10+49.70=97.80m2 一、建筑物綜合腳手架按建筑物室外地坪以上的建筑面積計算。建筑物高度是指設計室外地坪至檐口的高度(不包括女兒墻、屋頂水箱、出檐、樓梯間等高度)。地下室(半地下室)腳手架按其建筑面積計算。 二、現澆鋼筋混凝土滿堂基礎,寬度大于3.0m的帶形基礎,均可按基礎底面積計算滿堂基礎腳手架,不扣除墻所占面積,也不另加基礎外運輸道面積。 三、不能按建筑面積計算綜合腳手架的獨立柱、鋼筋混凝土內墻及懸空單梁、連續梁的單項腳手架: 1.獨立的磚、石、鋼筋混凝土柱,按柱結構外圍周長加3.6m 乘以柱高的面積計算;高度在3.6m以下的,套用單排腳手架定額扣除安全網;3.6m以上的,套用相應高度的雙排腳手架定額。 2.現澆鋼筋混凝土墻,按墻結構長度乘以高度以面積計算,套用相應高度的雙排腳手架定額扣除安全網。 3.現澆鋼筋混凝土單梁或連續梁,按梁結構長度乘以設計室外地坪面(或樓板面)至梁頂面的高度以面積計算,套用相應高度的雙排腳手架項目扣除安全網,與之相關聯的框架柱不再計算腳手架。 四、鋼筋混凝土、磚砌的女兒墻挑檐反口垂直高度超過1.2m的,可另計算腳手架費用,套用相應檐口高度的單項雙排腳手架定額。工程量按女兒墻(或反口)的長度乘以高度以面積計算。 五、水平防護架,按實際鋪板的水平投影面積計算。 六、垂直防護架,按自然地坪至最上一層橫桿之間的搭設高度乘以實際搭設長度,以面積計算。 七、 里腳手架按墻面垂直投影面積計算。 八、 其他構筑物的腳手架: 1.磚砌構筑物超過或低于設計地坪高度在1.2m以上時,按構筑物搭設長度乘以高度以面積計算工程量,高度在3.6m以內的,套用里腳手架定額;高度在3.6m以上的,套用單排腳手架定額。 2.石砌構筑物超過或低于設計外地坪高度在1.2m以上時,按構筑物搭設長度乘以高度以面積計算工程量,高度在3.6m以內的,套用單排腳手架定額扣除安全網;高度超過3.6m以上的,套用雙排腳手架定額。 3.圍墻腳手架,按室外自然地坪到圍墻頂面的砌筑高度乘以圍墻長度以面積計算工程量。高度在3.6m以內的,套用里腳手架定額;高度超過3.6m以上的,套用單排腳手架定額。 4.室外管道腳手架,按管道的中心線長度以延長米計算工程量,套室外管道腳手架定額,高度從自然地坪算到管道下皮(多層排列管道的,按最上一層管道下皮), 5.石砌護坡垂直高度超過1.2m的,以斜面積計算工程量,套單排腳手架(扣除安全網)定額乘以系數0.2。 6.磚煙囪外腳手架以座計算,高度按設計室外地坪面至煙囪頂部的筒身高度;地面以下部分腳手架已包括在定額內,不能另行計算。 7.水塔腳手架以座計算,高度是指設計室外地坪面至塔頂的全高。煙囪帶水塔者,腳手架高度按煙囪高度計算,執行水塔腳手架定額。每座水塔只計算一次腳手架費用。 8.貯水(油)池、大型設備基礎,凡超過或低于室外地坪1.2m以上的均可計算雙排腳手架。貯水(油)池腳手架按內壁周長度乘以池底至池壁頂面邊線之間高度以面積計算;大型設備基礎腳手架按其外形周長乘以設備基礎高度以面積計算。 9.非滑升模板施工的鋼筋混凝土、砌筑貯倉、筒倉及圓庫的腳手架,不分單筒或多筒組合,均按單筒外邊線周長乘以設計室外地坪至貯倉上口之間高度,以面積計算,套用雙排腳手架定額;多筒組合連接部分的面積不扣,腳手架所需加固的橫桿、立桿也不增加。 九、建筑物垂直封閉網按建筑物外圍長度乘以設計室外地坪至檐口高度以面積計算。女兒墻或挑檐高度超過1.2m的,其封閉網高度可算至女兒墻或挑檐頂面。垂直封閉網加設竹腳手板的,高30m以內增加竹腳手板0.30 m2、鐵絲0.07kg、人工0.02工日、其他機械費0.50元,每增高20m另增加竹腳手板0.009 m2、鐵絲0.002kg、人工0.006工日、其他機械費0.01元。 十、舊建筑物加層的腳手架費用包括加層建筑的綜合腳手架、舊建筑物的外墻雙排腳手架。加層建筑的綜合腳手架按加層建筑面積套用加層后相應檐高的綜合腳手架定額計算。舊建筑物外墻雙排腳手架,無論舊建筑物外墻面有無新裝飾,均按舊建筑物外圍長度乘以舊建筑物檐口高度以垂直投影面積,按相應檐高套雙排腳手架定額乘以系數0.5計算。
    墻腳手架
    2010-11-18 16:45:56
  • 里腳手架面積是=內墻凈長*高度,單排腳手架,雙排腳手架都是這么計算的。
    2010-11-18 16:28:30
主站蜘蛛池模板: 清水河县| 乐亭县| 长垣县| 江油市| 阿鲁科尔沁旗| 仙游县| 夏邑县| 呼伦贝尔市| 长白| 定兴县| 蒲江县| 无为县| 永和县| 夹江县| 遵义市| 玉龙| 鹿邑县| 三门县| 洛浦县| 呼图壁县| 伽师县| 云林县| 永善县| 赣州市| 惠州市| 临安市| 北宁市| 临海市| 红安县| 东辽县| 城固县| 株洲县| 佛冈县| 麻城市| 柳江县| 龙陵县| 定边县| 财经| 孝昌县| 曲松县| 育儿|
