采薇 2011-03-14 18:13:20 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1697查看 3回答
異形板的畫法
不知道異形板怎么畫
新建異形板構件,然后輸入鋼筋信息 畫到圖形中就可以了
2011-03-14 18:15:34
你好,平面異形時,板可以折線畫,如果沒有墻或梁圍成的空間來點畫時,可以折線畫 截面異形(如厚度不同)時,板只能按平均截面(厚度)定義來畫
2011-03-14 18:16:32
板構件可以點畫,直接布置。也可以用直線繪制的方法。 你所說的異形板,就是指不規則的板吧。那就直接用直線繪制的方法,在加上“shift+左鍵”的功能輔助,繪制就行了
2011-03-15 14:11:04
