煙斗 2010-09-17 17:01:04 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 1008查看 3回答
框架剪力墻結構板的畫法
畫框架剪力墻結構板的時候,出現一個問題,因為它不封閉只能采用矩形或者直線的畫法,我采用矩形的畫法,但是畫出來的板往往都在軸線位置,計算板的鋼筋量比實際多了很多,請問老師這種問題怎么解決呢?
已采納繪制完后點板,用偏移功能,多邊偏移,向里偏移即可。
2010-09-17 17:04:59
板的設計要求一般是要伸入支座不小于12或240,所以按軸線畫板計算板的鋼筋怎么會多呢?
2010-09-17 17:05:51
你好,建議你把梁或墻延伸使其封閉,點畫板
2010-09-17 17:09:08
