王文靜 2012-07-26 21:25:29 | 云南省 鋼筋算量GGJ2013 | 802查看 12回答
夾層板的畫法
請教:一建筑物層高5.9米,在4.4米時有一層梁板,在5.9米時又有一層梁板,為何我在4.4畫了板,在5.9米的時候就畫不上去了?
(12)
后面布置的板或梁,先設置好標高,然后選擇在“分層”中布置。
2012-07-26 21:28:42
可能是標高沒設置準確
2012-07-27 15:25:56
用分層布置,且先定義好板的標高就可以了
2012-07-27 17:40:40
你應該在分層里繪制。
2012-07-27 17:49:01
先定義5.9米梁屬性在分層1布置,然后定義4.4米梁屬性,在屬性中直接輸入起點頂標高和終點頂標高4.4米繪圖。然后定義板在分層1布置5.9米高度板,布置完分層1板后,拉框選擇板構件回右鍵點擊復制圖元到其它分層2,點擊確定,然后再分層2里拉框選擇板在屬性頂標高輸入4.4米即可。
2012-07-27 19:00:40
用分層2畫才行
2012-07-27 20:33:44
你可以分別按分層1~2繪制。
2012-07-27 19:22:23
一建筑物層高5.9米,在4.4米時有一層梁板,在5.9米時又有一層梁板,為何我在4.4畫了板,在5.9米的時候就畫不上去了? 在軟件中,板在同一位置不同標高有兩個或多個板時,要在不同的分層才能畫上,層高5。9米,在4。4米時有一層板,你可以在分層1中畫一個,在分層2中再畫一塊,先畫那個都可以。在定義好板后,點上方工具欄內的分層,在不同分層中畫即可。梁可以在分層中畫,也可以直接用不同標高的梁來畫。
2012-07-26 21:35:05
可以用不同分層繪制構件,再布置鋼筋構件。 也可以復制到其他分層。
2012-07-26 21:28:04
2樓回答正解
2012-07-26 22:03:56
分層定義兩個標高的板構件。
2012-07-28 07:21:33
這樣需要分層來定義了
2012-07-28 16:48:22
