zining823 2011-03-14 14:23:30 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2678查看 4回答
地下室剪力墻穿墻螺栓如何套用定額
地下室剪力墻結構施工中用到穿墻螺栓,定額如何套用 北京地區
已采納剪力墻結構施工中用到穿墻螺栓,為模板的周轉鐵件已包括在模板子目中,不用在套定額,但是施工中埋入混凝土不能拔出的支模鐵件、螺栓,可按施工組織設計用量與基價含量對比后調整。
2011-03-14 14:49:00
地下室剪力墻螺栓不用單獨套定額,套用模板定額時你看一下工料機里應該顯示有螺栓的,已經包括在模板定額中
2011-03-15 14:56:28
如果找不到相應的定額項,可以套用埋件的定額項;
2011-03-14 14:26:13
地下室剪力墻結構施工中用到穿墻螺栓,定額如何套用 北京地區 . 回復:包含在模板措施費中了
2011-03-14 14:27:09
我套用的是a12-42:現澆混凝土模板 墻 大鋼模板墻一項。其中的含量中,鐵件,鐵釘,支撐鋼管及扣件。是否含有對拉螺栓的量
地下室筏板底標高為-17.4,筏板厚800,基礎梁(上返)為1600、2000;地下三層頂板標高為-10.99,請問柱、梁、墻、板模板超高套定額時套幾次超高
地下室層高6.85米,照明系統圖中照明回路標注為NHBV-3*2.5-SC15-CC,設計說明中是燈具采用吊鏈式安裝,距地2.2米,定額等具安裝所包的配線不夠,如何調整?
工程在北京,拆除200厚剪力墻,采用100的水鉆切割成1平方米左右的塊,如何套定額?單位是米、平米還是立米?問題補充:越問越暈。還是關閉吧。
