luo 2013-09-30 12:54:24 | 北京市 計價軟件GBQ4.0 | 2759查看 5回答
模板超高計算幾次
地下室筏板底標高為-17.4,筏板厚800,基礎梁(上返)為1600、2000;地下三層頂板標高為-10.99,請問柱、梁、墻、板模板超高套定額時套幾次超高
已采納首先超高是指超過3.6以上的計算,你這個17.4減10.99再減0.8等于6.41 減3.6=2.81應該是3個 (2.811/1=3不足1米的按1米計算)
2013-09-30 13:29:27
你好:只能計算一次超過費用。
2013-09-30 13:02:00
高度=17.4-10.99-0.8=5.61m,套定額時套三次超高
2013-09-30 13:01:26
超高費是從本層設計底板結構面到上一層結構面的垂直高度,基礎梁不能計算為結構面,所以本層結構面就是筏板表面到上一層樓面結構高度,計算方式高度就是17.4-10.99-0.8=5.61m,超高3.6m計算超高,5.61-3.61=2.01m,超高1m算一次,尾數不足0.5m不計,本層超高就是2次。
2013-09-30 13:34:17
超高怎么說是計算幾次,無論超多高就是計算一次,只不過超高的模板面積增加,定額就套一次。
2013-09-30 14:42:24
